C# Component Samples
SDK Browser contains a set of C# component system samples that demonstrate various ways of using C# components. These samples are arranged into a demo that is easy to run or convert to a project, which can be then modified as necessary. Браузер SDK содержит набор примеров системы компонентов C#, демонстрирующих различные способы использования C#. компонентов Эти примеры объединены в демонстрацию, которую легко запустить или преобразовать в проект, который затем можно изменить по мере необходимости.
Доступ к исходному коду демо-проекта#
Вы можете изучать и модифицировать исходный код демо-проекта, и создавать свои собственные проекты на его основе. Чтобы получить доступ к исходному коду, сделайте следующее:
- Найдите демо-проект C# Component Samples в разделе Demos и щелкните Install (если вы не установили его ранее).
- После успешной установки демо появится в разделе Installed, и вы сможете скопировать ее как проект, щелкнув Copy as Project.
- В открывшемся окне Create New Project введите имя нового проекта в соответствующее поле и нажмите Create New Project.
- Теперь вы можете щелкнуть Open Code IDE, чтобы проверить и изменить исходный код в IDE по умолчанию, или Open Editor, чтобы открыть проект для работы с контентом в UnigineEditor.
Статьи в этом разделе
Последнее обновление:
23.06.2023
