Инструмент Brush (Кисть)
Инструмент Brush (горячая клавиша B) используется для рисования произвольных фигур на текстуре.
Настройки#
Все доступные настройки описаны в статье Редактор текстур. Однако существует специальный параметр Draw Blend Mode, который задает режим наложения для кисти:
  • Alpha Blend — заменить существующий цвет текущим цветом.
  • Add — добавить текущий цвет к существующему значению цвета. Этот режим может быть полезен при рисовании карты высот.
    Режим Alpha Blend
    Режим Add
  • Minimum — заменить существующий цвет текущим цветом, только если он имеет меньшее значение.
  • Maximum — заменить существующий цвет текущим цветом, только если он имеет большее значение. Этот режим можно использовать, например, когда нужно увеличить низкие значения в карте высот не более чем на определенную величину.
    Режим Minimum
    Режим Maximum
Последнее обновление: 01.09.2022
