API Samples
Создание скриншотов во время выполнения
This article provides the code sufficient to create a screenshot making component configurable via Editor and making screenshots at runtime.В этой статье приведен код, достаточный для создания скриншота, позволяющего настраивать компонент с помощью редактора и делать скриншоты во время выполнения.
Component Code
Код компонента#
In your IDE, create a component and insert this code into its header:В вашей IDE создайте компонент и вставьте этот код в его заголовок:
ScreenshotMaker.h
Исходный код (C++)
#pragma once
#include <UnigineViewport.h>
class ScreenshotMaker : public Unigine::ComponentBase
	enum Format
		tga = 0,
		png,
		jpg
	enum State
		STATE_START = 0,
		STATE_WARMUP,
		STATE_SAVE,
		STATE_DONE,
	COMPONENT_DEFINE(ScreenshotMaker, Unigine::ComponentBase);
	PROP_PARAM(String, name_prefix, "screenshot");
	PROP_PARAM(IVec2, size, Unigine::Math::ivec2(640, 480));
	PROP_PARAM(Switch, format, 0, "tga,png,jpg");
	PROP_PARAM(Toggle, alpha_channel, false);
	COMPONENT_INIT(init);
	COMPONENT_UPDATE(update);
	Unigine::TexturePtr texture;
	Unigine::ViewportPtr viewport;
	int count = 0;
	int state = STATE_DONE;
	const int warmup_frames = 30;
	int warm_up_count = 0;
	void init();
	void update();
Insert this code into the *.cpp file of the component:Вставьте этот код в файл *.cpp компонента:
ScreenshotMaker.cpp
Исходный код (C++)
#include "ScreenshotMaker.h"
#include <UnigineConsole.h>
#include <UnigineInput.h>
#include <UnigineGame.h>
REGISTER_COMPONENT(ScreenshotMaker);
void ScreenshotMaker::init()
	texture = Texture::create();
	viewport = Viewport::create();
	viewport->setSkipFlags(Viewport::SKIP_VISUALIZER);
	Console::setOnscreen(1);
	Console::onscreenMessageLine(Math::vec4_green, "Screenshot component is initialized.");
void ScreenshotMaker::update()
	auto player = Game::getPlayer();
	if (!player)
		state = STATE_DONE;
		Console::onscreenMessageLine(Math::vec4_red, "No active camera.");
		return;
	if (state == STATE_DONE && Input::isKeyPressed(Input::KEY_T))
		warm_up_count = 0;
		state = STATE_WARMUP;
		Console::onscreenMessageLine(Math::vec4_green, "Trying to take a screenshot...");
	if (state == STATE_WARMUP)
		viewport->setMode(Render::getViewportMode());
		if (warm_up_count == 0)
			// First frame we render with velocity buffer turned off to avoid temporal effects artifacts
			viewport->appendSkipFlags(Viewport::SKIP_VELOCITY_BUFFER);
			viewport->renderTexture2D(player->getCamera(), texture, size.get().x, size.get().y);
			viewport->removeSkipFlags(Viewport::SKIP_VELOCITY_BUFFER);
		else
			// We temporarily set exposure adaptation time to 0, otherwise the final image may be too dark
			float exposure_adaptation = Render::getExposureAdaptation();
			Render::setExposureAdaptation(0.0f);
			Render::setExposureAdaptation(exposure_adaptation);
		warm_up_count++;
		if (warm_up_count == warmup_frames)
			state = STATE_SAVE;
	if (state == STATE_SAVE)
		Render::asyncTransferTextureToImage(
			nullptr,
			MakeCallback([this](ImagePtr image)
					if (!alpha_channel.get() || format.get() == Format::jpg)
						if (image->getFormat() == Image::FORMAT_RGBA8)
							image->convertToFormat(Image::FORMAT_RGB8);
						else if (image->getFormat() == Image::FORMAT_RGBA16F)
							image->convertToFormat(Image::FORMAT_RGB16F);
					if (!Render::isFlipped())
						image->flipY();
					auto str_formats = String::split("tga,png,jpg", ",");
					String fullName = String::format("%s_%d.%s", name_prefix.get(), count, str_formats[format.get()]);
					image->save(fullName.get());
					Console::onscreenMessageLine(Math::vec4_green, "%s saved.", fullName.get());
			texture);
		count++;
		state = STATE_DONE;
Add the following into AppSystemLogic to initialize the Component System.Добавьте следующее в AppSystemLogic для инициализации системы компонентов.
AppSystemLogic.cpp
Исходный код (C++)
int AppSystemLogic::init()
Then run your application to have the component registered in the Component System.Затем запустите свое приложение, чтобы зарегистрировать компонент в компонентной системе.
Making Screenshots
Создание скриншотов#
Now you have a component in your project. To be able to make screenshots, you need to do the following:Теперь в вашем проекте есть компонент. Чтобы иметь возможность делать скриншоты, вам необходимо выполнить следующее:
  1. Assign the ScreenshotMaker component to any node in the Editor (or create a Node Dummy and assign the component to it). Назначьте компонент ScreenshotMaker любой ноде в редакторе (или создайте Node Dummy и назначьте ей компонент).
    Component assigned as a property in the Editor
  2. Adjust settings as necessary.Отрегулируйте настройки по мере необходимости.
    Name Prefix The prefix used in the file name.Префикс, используемый в имени файла.
    Size Width and height of the saved screenshot image.Ширина и высота сохраненного изображения скриншота.
    Format Format of the saved screenshot image.Формат сохраненного изображения скриншота.
    Alpha Channel If enabled, transparent areas are cut off.Если этот параметр включен, прозрачные области обрезаются.
  3. Run your app and take screenshots.Запустите свое приложение и сделайте скриншоты.
  4. Check the data/ folder of your project.Проверьте папку data/ вашего проекта.
Последнее обновление: 27.02.2024
